賴賴3344 2013-12-04 09:00:24 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3844查看 2回答
福萊計價如何在廣聯達中保存為模板供后續工程使用?
投標時,甲方給了個清單沒有定額,但是我現在是用福萊套的定額,每個樓的清單不同 但是每項清單下的定額一樣,這樣我想把福萊中的清單定額表導出來 再導入廣聯達中生成一個清單定額模板,現在我再把每個樓的清單導入到廣聯達,再套取模板,這樣每個樓的清單就套上定額了。只需要修改沒有對應的清單就可以了。 我想問兩個問題:1.導入福萊文件文件后如何生成模板文件? 2.如何套用生成的模板?
因為是不同的軟件 不能直接 導入 所以只能是 先導出一份excellent 文件 然后再導入.......
2013-12-04 09:02:41
利用excel這個中介相互轉換,定額號是一樣的。
2013-12-04 09:35:29
