王敏 2013-12-04 08:38:21 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 5438查看 2回答
輕型井點降水設備使用量如何計算?若降水泵4臺降水管共100根共降水10天,則設備使用的工程量是多少?
問題補充:地區山東,按每套每天計算
您好,降水是按消耗量定額的計算規則進行的。。。是24小時,并不是樓上的8小時,看一下咱們這邊的定額吧。。
十二、抽水機集水井排水定額,以每臺抽水機工作24小時為一臺日。
十三、井點降水分為輕型井點、噴射井點、大口徑井點、水平井點、電滲井點和射流泵井點。井管間距應根據地質條件和施工降水要求,依施工組織設計確定。施工組織設計無規定時,可按輕型井點管距0.8~1.6m、噴射井點管距2~3m確定。井點設備使用套的組成如下:輕型井點50根/套; 噴射井點30根/套;大口徑井點45根/套;水平井點10根/套;電滲井點30根/套。
井點設備使用的天,以每晝夜24小時為一天。
2013-12-04 08:49:24
輕型井點降水設備使用量是按臺班計算的,一個臺班8小時,每天3個臺班。
若降水泵4臺共降水10天,則設備使用的工程量是10*3*4=120個臺班。
2013-12-04 08:42:36
