YH****@163.COM 2013-08-05 09:25:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 481查看 2回答
建樓層對建筑面積的影響?
圖形算量,建樓層對報表中的建筑面積的影響在有哪些?
已采納建筑面積和建立樓層是兩碼事,不是說你建立了樓層就有了建筑面積,是要在建筑面積界面定義了“建筑面積”構件然后布置到圖上才能計算出建筑面積。
2013-08-05 09:43:57
沒一層都要計算建筑面積,樓層越多建筑面積越多啊。
2013-08-05 09:27:29
A.軟件自動考慮陽臺的建筑面積 B.當有斜屋面時,需要分段繪制建筑面積,處理計算全部還是計算一半或者不計算面積 C.場平需要在建筑面積中套項完成,軟件不能計算 D.建筑面積不能做偏移處理
有兩個關于建筑面積的問題。 1、鋼結構的雨棚,不是主體施工單位做的,在給主體施工單位結算的時候是否計算這塊的建筑面積? 2.屋頂為花架梁,之后用鋁塑板包了一個造型頂蓋,這個是否計算建筑面積?
如下圖,凸窗是這種形式,是否應該計算建筑面積。還有旁邊的空調板都是有百葉窗維護的,是否計算建筑面積,我看定額是不計算的。但是好幾個老預算說這要算建筑面積。糾結了。麻煩大神解答下,
