lc782011470 2013-12-03 18:43:04 | 重慶市 安裝 | 1764查看 2回答
請問一下關于管道電熱熔連接的問題;
圖紙說明中說室外給水管道采用電熱熔連接;但是我看定額上面它將電熱熔連接分為了電熔連接與熱熔連接。 請問那我應該采用哪種連接方式(PE復合)?我看我以前領導做的是室外DN100的管采用熱熔;引入室內的DN50的管采用的是電熔;如圖?我想請問一下原因。 虛心求教!謝謝指教。呵呵
已采納你好:圖紙要求電熱熔,那就采用電熔子母。電熱熔是管件之身帶有加熱的元件,將管道與管件對接好后,給電熱熔管件送電加熱,溫度達到要求時斷電就完成了連接。熱熔是對管道和管件分別同時加熱待達到合適的溫度后講管道與管件對接完成連接。電熱熔的管件的價格要高于熱熔管件價格的很多。
2013-12-03 18:56:23
同意樓上的回答。
2013-12-03 20:45:54
