47****@qq.com 2013-12-03 15:12:40 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 3938查看 7回答
廣聯達計價軟件措施項目中其他可競爭措施項目的工程量如何填?
(7)
已采納1、這個工程量是軟件根據分項分部自動計算統計的,不需你計算。2、還有這個費用的單位是%的是費率,按你們的費用定額填入即可。
2013-12-03 17:10:58
1、一種是按百分比的費率去填。
2、另一種就是需要計算的了。可以用圖形算量算出模板、腳手架等,其它的需要根據方案算著填了。
2013-12-03 18:15:30
建議你看看你們省的定額,說明部分都有詳細解釋。
2013-12-03 18:36:41
按當地定額規定,一般應該計取的,軟件自動生成,沒有的項目設為0
2013-12-03 20:58:36
你好:自己根據工程計算工程量
按當地的費用定額規定
2013-12-03 15:16:49
我看你提的問題是在按項記取的措施費項目,即可競爭的措施費取費問題
這種措施費一般是按當地提供的百分比計算;你要是想調整要根據實際工程,及施工組織設計,計算出每一項的措施費金額填入報表中或者是根據本單位的年相應的措施費比例記取
2013-12-04 05:47:50
這個表,應該是按照“計算公式組價”改成了“定額組價”,這個定額含量,就要根據定額對措施費的計算方式:主體項目的人工費與機械費之和(根據定額來),補充定額來算,人工費和機械費根據總表匯總的結果來填。特別是腳手架等,定額直接有,輸入定額及按其計算規則計算工程量填入,就可以了。
2013-12-04 08:38:17
