wowoshine 2013-12-03 11:08:24 | 河北省 土建 | 12390查看 6回答
附墻柱、垛不計算建筑面積
如圖,這個地方建筑面積應該怎么算
(6)
請你外墻外邊線計算,突出墻外的柱子不計算建筑面積。
2013-12-03 11:10:52
按照外墻外邊線計算,附墻柱吐出來的不計算建筑面積。
2013-12-03 11:09:18
你好:按計算規則,不計算建筑面積
2013-12-03 11:14:05
一般按照外墻外邊線計算的 建筑面積大概算就行了 這要是看指標
2013-12-03 11:39:36
建筑面積的計算規則是按照外墻外邊線計算。
2013-12-03 11:38:54
如圖,這個地方建筑面積應該怎么算
這樣的,只要記住,按外墻的外邊線(不是柱,墻垛邊線)就行啦,記住有保溫的,應該算到保溫的外邊線
2013-12-03 11:30:15
