一個好孩紙 2013-12-03 10:37:17 | 江蘇省 其他專業 | 2037查看 4回答
紙面石膏板安裝在U型輕鋼龍骨上(平面)
現場施工當中,是用的雙層紙面石膏板。而江蘇定額14-54里面,是指的單層紙面石膏板。那么我在做審核結算時,1、是把定額中紙面石膏板的含量乘以2合理?還是把定額工程量乘以2合理?問題補充:需回答合理的理由。。。
已采納個人覺得含量乘以2,然后人工費酌情調整,因為含量乘以2是材料費方面的調整,人工的話不可能一層和兩層的消耗量都一樣,打螺絲都還費人工呢,所以人工也要做調整
2013-12-03 11:15:38
這個子目操作要在含量乘以2,定額工程量乘以2不是不可以,而是意義不明確。
2013-12-03 10:39:52
你好:面層工程量按2倍計算即可
2013-12-03 10:38:02
肯定是工程量或子目乘以2,雖然第二層人工稍微省些,但是含量乘以2,人工呢,輔料呢,機械呢?顯然不合適。
2013-12-03 11:24:06
