秋天的果實(shí) 2013-12-03 10:19:28 | 北京市 安裝 | 965查看 3回答
北京排水 室內(nèi)用UPVC管 室外有100m的DN200的UPVC雙壁波紋管,室外土方量怎么套清單定額
北京排水 室內(nèi)用UPVC管 室外有100m的DN200的UPVC雙壁波紋管, 1.室外土方量怎么套清單? 2.套完清單后怎么套定額?問(wèn)題補(bǔ)充:室外埋深 1.3m ,請(qǐng) 具體詳細(xì)的說(shuō)明一下,最好帶北京 清單編號(hào) 和 定額編號(hào)。萬(wàn)分感謝。
2001定額:清單號(hào)030801005001定額子目:給排水2-165 ;挖土方010101006土建定額1-4;回填土010103001土建定額1-7。
2012定額:清單號(hào)031001006001定額子目:給排水1-53;挖土方010101007土建定額1-16;回填土010103001土建定額1-30。
2013-12-03 14:17:37
回復(fù);管道室外土方量,套用土建工程相應(yīng)土方清單和定額
2013-12-03 10:41:34
既然您要的那么詳細(xì),就得請(qǐng)問(wèn)您是用新清單新定額嗎還是用08規(guī)范01定額
2013-12-03 10:43:00
