郭玉華1213 2013-12-02 13:18:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 2回答
關于CAD識別問題
如圖中暗柱大樣所示,當自動識別柱大樣時所有的暗柱都被定義為框架柱的類別;當點選識別時暗柱的鋼筋發生錯亂,這樣就只能手動輸入嗎? 當點選識別后是不是只能單個的根據圖紙手動繪制上去呀?有沒有其他解決的辦法?謝謝
您好,CAD識別不全,和很多因素有關系,和CAD本身的版本有關系、如果識別不全,就需要手動進行截面編輯的修改。識別會提高繪圖效率,但是還要注意準確性,一般識別之后還需要進行檢查,和圖紙一樣才會使計算準確。。
2013-12-02 13:52:03
這是電腦上安裝的CAD版本字體庫不全的問題,可以安裝一下全字體庫文件就行。
有的CAD圖紙不規范導致識別錯誤,必須根據圖紙檢查一遍,錯誤的地方用手工修改,這樣計算比較準確
2013-12-03 09:23:44
