ha****@163.com 2013-12-02 08:34:46 | 山東省 裝飾 | 2530查看 2回答
山東定額套墻面掛鋼絲網(wǎng)
裝飾施工時(shí),墻面先掛鋼絲網(wǎng)片,再抹水泥砂漿,外貼墻磚,怎么套山東定額組價(jià)?
——:外墻面掛網(wǎng)與貼磚沒(méi)什么影響的,外墻面掛網(wǎng)可以套取4-1-117定額子目。
2013-12-02 08:37:49
1、你看下9-2-199和9-2-202能不能滿足要求。
2、如果1和你的做法不吻合,那就套用4-1-117然后再套一個(gè)墻磚子目。
2013-12-02 08:46:20
砌體墻面網(wǎng)格布、兩種材料交接處的鋼絲網(wǎng)套什么清單項(xiàng),山東13清單計(jì)價(jià)規(guī)范
鋼絲網(wǎng)掛貼全瓷墻面磚1000mmX800mm,這個(gè)定額可以用于其他規(guī)格型號(hào)的瓷磚
山東定額:鋼絲網(wǎng)掛貼全瓷墻面磚1000mmX800mm,這個(gè)定額可以用于其他規(guī)格型號(hào)的瓷磚嗎
老師,您好!加氣砼砌塊墻掛鋼絲網(wǎng)抹灰,套9-2-23可以嗎?
加氣砼砌塊墻及磚墻掛鋼絲網(wǎng)抹灰的套項(xiàng),是普通抹灰還是鋼板網(wǎng)墻面抹灰?方便的話,可以給出書面的依據(jù)嗎?
