wylmt2002 2013-12-01 21:57:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6871查看 4回答
識別出來的柱大樣顯示不出來
識別柱大樣后,識別出來的大樣(有鋼筋線,標識等),為什么學習視頻里可以立即顯示出來,非常方便校核,而我的軟件卻不能顯示出識別好的大樣圖。問題補充:注意:圖中心的是縮小的大樣圖,里面有鋼筋線,下面有標識的。 還有,柱子肯定已經識別出來了,構件里已經有了。
已經識別過來了,只是柱大樣的比例是1:25的,識別過來的是1:100的
2013-12-02 08:33:22
沒有識別成功,調整顯示比例
2013-12-02 08:38:46
識別柱大樣的結果,其實就是定義構件,柱大樣識別出來后,到定義構件界面,你會看到柱構件已經定義好了。這樣再識別柱,繪圖界面就顯示柱了。
2013-12-02 08:38:59
識別柱大樣只是一個定義柱子的過程,識別完柱大樣以后,你要再到圖上識別柱子以后,才會出現上圖的柱實體樣子。試試吧
2013-12-02 08:41:01
