yangrao 2013-12-01 19:07:15 | 山東省 土建 | 3728查看 7回答
有梁板、無梁板、平板區(qū)別?
如題,請通俗詳細(xì)的告訴我,最好能舉例說明。有梁板是不是就是梁下有梁的板,無梁板是不是就是梁下無梁的板?在實(shí)際工程中是不是套用有梁板的定額子母后就不用在套取梁的子母了?
(7)
有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結(jié)構(gòu)件。通常有井字形板、肋形板。
無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設(shè)置梁的板。
平板是指既無柱支承,又非現(xiàn)澆梁板結(jié)構(gòu),而周邊直接由墻來支承的現(xiàn)澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛(wèi)生間、走廊等跨度在3m以內(nèi),板厚60-80mm的板。
平板與無梁板的區(qū)別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。
板式樓板是將樓板現(xiàn)澆成一塊平板,四周直接支承在墻上,這種樓板稱為板式樓板。板式樓板的底面平整,便于支模施工,但當(dāng)樓板跨度大時,需增加樓板的厚度,耗費(fèi)材料較多,所以板式樓板適用于平面尺寸較小的房間,如廚房、衛(wèi)生間及走廊等,還具體可分為單向和雙向板。
無梁樓板是在樓板跨中設(shè)置柱子來減小板跨,不設(shè)梁的樓板在柱與樓板連接處,柱頂構(gòu)造分為有柱帽和無柱帽兩種。當(dāng)樓面荷載較小時,采用無柱帽的形式;當(dāng)樓面荷載較大時,為提高板的承載能力、剛度和抗沖切能力,可以在柱頂設(shè)置柱帽和托板來減小板跨、增加柱對板的支托面積。無梁樓板的柱間距宜為6m,成方形布置。由于板的跨度較大,故板厚不宜小于150mm,一般為160~200mm。無梁樓板的板底平整,室內(nèi)凈空高度大,采光、通風(fēng)條件好,便于采用工業(yè)化的施工方式,適用于樓面荷載較大的公共建筑(如商店、倉庫、展覽館等)和多層工業(yè)廠房。
2013-12-02 10:16:25
你說的很對,不過聯(lián)系梁可以套梁的子目,一般在磚混結(jié)構(gòu)中有無梁板或矩形梁等。
2013-12-01 19:36:48
有梁板是指如框架一樣的有主梁、次梁、板組成一體的板。
無梁板是指由柱直接支承的板。
而平板是指由墻直接承重的板。
2013-12-01 19:50:04
如果框架梁之間無有其他的梁,不屬于有梁板,則板套板,梁套梁子目;如果框架梁之間有其他的梁,則屬于有梁板,則板和梁合并套有梁板子目。但是其中的框架梁仍然套梁的子目。
2013-12-01 19:38:24
有梁板就是梁和板一起澆注,無梁板就是梁下無梁的板,在實(shí)際工程中應(yīng)該是套用有梁板的定額子目后就不能在套取梁的子目了。
2013-12-01 19:13:55
有梁板是指梁和板一起整澆的板包括框架間平板和非框架板下帶梁的板,在實(shí)際工程中無論澆筑砼還是模板均把板和梁工程量合并套用有梁板子目;無梁板是指由柱帽支撐的板;平板是指四周支撐在墻上的板。
2013-12-02 08:14:32
這個主要看的是梁和板的澆筑是否同時 如果是同時的話就是有梁板 看它們的位置也是很重要的
2013-12-02 11:45:45
