云還濤 2013-12-01 17:12:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)這樣的集水坑怎樣畫(huà)
在定義里面根本就沒(méi)有這種樣子的,不知道怎么畫(huà),求大神指點(diǎn)
操作要點(diǎn)是加腋處的筏板要分與抗水板分開(kāi)布置,然后筏板變截面,井壁豎向鋼筋是分離布置的,需要計(jì)算后增加兩個(gè)非抗震錨固長(zhǎng)度,然后鎖定。加腋處的鋼筋集水坑能自動(dòng)計(jì)算。
2013-12-02 08:18:57
這樣的集水坑在單構(gòu)件輸入中計(jì)算是最省事的方法。
單構(gòu)件輸入就像手算一樣的呀。
2013-12-01 17:14:57
你截圖中的問(wèn)題,可以用矩形集水坑,不考慮與筏板交接處加腋部分,來(lái)畫(huà),把加腋處的斜鋼筋在單構(gòu)件中處理。這樣就好處理了。
2013-12-01 19:37:38
這就是一個(gè)矩形的集水坑,用參數(shù)化定義集水坑就行。
2013-12-01 20:08:16
