月亮 2013-08-03 12:02:04 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1287查看 2回答
關于灰土與土的計算方法
工網上查到1立方3:7灰土包含1.15立方土,是這樣嗎?請問如何計算, 1、如果以10立方3:7灰土為例,那么它包含灰和土各是多少? 2、如果挖出10立方土,現場采用原土拌3:7灰土,那么回填也應該是10立方3:7灰土,這10方3:7灰土各占多少?外運土方是多少?網上回答五花八門,請認真回答?
已采納1、 三七灰土是白灰與土的體積比。(施工現場一般做1:9的比例回填,按三七灰土算錢) 2、10立方原土挖出來以后是虛方體積為13立方,加上5.6立方的白灰可拌成18.6立方的三七灰土。用于回填(夯填)夯完后的體積為13.4立方;用于回填(松填)填完后的體積為15.5立方。
2013-08-03 12:07:00
sdfrgrtg
2013-08-03 14:04:53
