wangwendier 2013-12-01 10:44:49 | 河北省 其他專業 | 735查看 2回答
這樣的給排水平米造價是多少
3個給水系統立管鍍鋅鋼 支管PVC,24層閥門全部是銅芯的 13個排水系統立管鑄鐵管 支管puc-v 24層閥門全部是銅芯的問題補充:排水支管是PVC-U 我算的是50多,可能不,他的閥門特多
單純這些數據很難確定平方米單價,最好自己大體核算一下工程量
2013-12-01 14:36:08
3個給水PVC24層大概為120-200左右;13個排水PUCV24層大概150-240左右。
2013-12-01 18:58:47
