49****@qq.com 2013-12-01 08:34:40 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1286查看 1回答
條形基礎T形交接,分布筋的軟件設置?
條形基礎T形相交時,按圖集規定,T形縱向的的受力筋應布置到(橫向條基寬度/4)的范圍內,與此同時同向的分布筋斷開,與受力筋進行搭接。軟件則是貫通布置,沒有斷開,這樣的話此處,受力筋與分布筋就重疊布置了。在軟件計算設置里也沒有找到相關的設置,請問得如何處理?如表述不清,請看附圖。
你好:是的軟件里計算是錯誤的,只能手工扣減重疊部分的量,計算設置里我剛才也看了沒有這方面的設置。
2013-12-01 08:47:02
有梁式條形基礎與獨立基礎相交,問題一、條形基礎上的基礎梁按普通基礎梁定義,不用按基礎連梁定義對嗎?問題二、基礎梁的下部鋼筋與條形基礎的分布筋重疊,怎么處理?
條形基礎計算受力筋根數遇承臺基礎是按貫通長度除以間距,還是承臺與承臺邊?
手工計算其受力筋和分部筋的算法是怎么樣的(條形基礎中有獨立基礎) 比如分布筋的長度是貫通獨立基礎的還是獨立基礎至獨立基礎一段一段計算,最好有關條形基礎的的圖集截上來看看
你好,這個條形基礎我用的是圖二加上基礎梁。就是我畫基礎梁了會對條形基礎里的受力筋4c8會產生影響嗎?我看這四個鋼筋是均勻分布的。
