強(qiáng) 2013-08-05 10:56:31 | 廣東省 安裝算量GQI | 3872查看 6回答
電氣配線長(zhǎng)度計(jì)算
電氣配線怎么計(jì)算?圖中的數(shù)字為距離,層高4米,開(kāi)關(guān)高度為1.5米,系統(tǒng)圖是系統(tǒng)圖是BV-3*2.5-PVC20-CC/WC,如圖,求計(jì)算過(guò)程,布線示意圖是否為如圖,計(jì)算公式是:1. 電氣線路中電線的計(jì)算,首先按照各回路計(jì)算出基礎(chǔ)根數(shù)的長(zhǎng)度,再分別計(jì)算三根、四根或者五根段中的超出基礎(chǔ)根數(shù)的長(zhǎng)度量之后的總和就是回路的電線量。把所有回路計(jì)算完之后的累計(jì)則是總電線工程量。 2. 單聯(lián)單控開(kāi)關(guān)的導(dǎo)線是一進(jìn)一出,計(jì)2根;雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)的導(dǎo)線是一進(jìn)二出,計(jì)3根;三聯(lián)單控開(kāi)關(guān)的導(dǎo)線是一進(jìn)三出,計(jì)4根線。 還是:(天花鋪電線長(zhǎng)度+燈具到天花高度+開(kāi)關(guān)到天花高度)*回路數(shù)
(6)
已采納系統(tǒng)圖是BV-3*2.5-PVC20-CC/WC,基礎(chǔ)導(dǎo)線數(shù)燈具間是3根,另加開(kāi)關(guān)控制線(過(guò)第一個(gè)燈具接線盒后就只有開(kāi)關(guān)控制線和零線、保護(hù)線了)……八個(gè)開(kāi)關(guān)控制線與八套燈具一一對(duì)應(yīng),每套分別有零線、PE線。計(jì)算結(jié)果為(5+5+2+2.5+2.5+2+2.5+2.5)*3+(2.5+2.5*2+2.5+2.5*2+5*4+1.5*9)+(4-1.5)*9=143m;燈具與燈頭盒間一段一般不用記取,在定額的燈具安裝中已經(jīng)包含,并且包括了這段的金屬軟管……
2013-08-05 14:48:49
建議你看看學(xué)習(xí)視頻或參加基礎(chǔ)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)一下就好,培訓(xùn)是免費(fèi)的。
2013-08-06 07:26:14
水平的按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算長(zhǎng)度,垂直的計(jì)算開(kāi)關(guān)處的
2013-08-05 11:04:36
還要增加接頭預(yù)留長(zhǎng)度
2013-08-05 11:34:59
按照所舉例的第一種計(jì)算方式計(jì)算就可以。因?yàn)閱温?lián)開(kāi)關(guān)的2根是計(jì)入基礎(chǔ)數(shù)2根之中的、另外雙聯(lián)、三聯(lián)或者四聯(lián)開(kāi)關(guān)超過(guò)基礎(chǔ)數(shù)2根以上的,在相關(guān)路徑段標(biāo)注根數(shù)中扣除2根基礎(chǔ)數(shù)以后,逐段計(jì)算其他根數(shù)長(zhǎng)度時(shí)包含了。還應(yīng)該補(bǔ)充計(jì)入的是配電箱的導(dǎo)線預(yù)留量長(zhǎng)度必須進(jìn)入工程量計(jì)算之中。
2013-08-05 11:09:36
從你所提供的局部圖紙來(lái)看,文學(xué)區(qū)的燈具電源是從閱覽室引入,以此來(lái)說(shuō),燈具是8個(gè),開(kāi)關(guān)8個(gè),導(dǎo)線的計(jì)算為(2*2+3*2.5+4*2.5+5*2.5)*2+2*5+6*5+9*(1.5+2.5)。如果燈具和天花有高度差還要加上燈具數(shù)量*2*高度差。你所畫(huà)的示意圖不正確,如下圖:
2013-08-05 13:40:18
