  • 有審過鋼結構工程的嗎?沒有思路什么是毛料,什么是凈料,有什么區別嗎?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:就工程量計算來講(清單計價和定額計價),鋼結構應該:設計圖示尺寸按重量計算。
    也就是說按設計圖紙上標注的各構件的截面尺寸計算出重量(不含螺栓、焊縫等重量)。所以和毛料、凈料沒有任何關系。
    如果是按市場計價方式,也應該按設計圖紙尺寸計算重量,然后按市場價格計算單價。
    計算工程量千萬不要涉及到所謂的毛料、凈料。這個只是加工廠家做成本核算才會考慮。
    2013-12-01 08:41:08
  •  鋼結構一般都是按成品計量的,凈料是指加工完成品,毛料是指加工前的材料。
    2013-12-01 07:26:37
  • 毛料是加上各種損耗的量
    2013-11-30 16:53:43
  • 毛料:是下凈料所用的最小面積(或體積)所用的料,有的是候凈料加百分0.5損耗是不夠的。
    2013-11-30 17:12:40
  • 如果是定額價就不存在毛料問題,都是以成品即凈料計重,即使不是定額價也是以凈料計重。鋼結構房屋工程幾乎沒有按定額的,不知你啥情況沒法指路。
    2013-11-30 17:45:21
  • 按當地的計算規則計算工程數量,毛料和凈料是施工的事情,預算按計算規則計算。
    2013-12-01 11:03:04
主站蜘蛛池模板: 保康县| 华容县| 德昌县| 珲春市| 红原县| 肥西县| 松桃| 正宁县| 洛宁县| 会宁县| 威信县| 和林格尔县| 霸州市| 安吉县| 济阳县| 秭归县| 安乡县| 庐江县| 靖安县| 长顺县| 观塘区| 龙口市| 茂名市| 钟祥市| 淮南市| 竹北市| 门源| 香港| 黄山市| 乌恰县| 民和| 乌拉特后旗| 泰来县| 西乌珠穆沁旗| 新密市| 姚安县| 沙坪坝区| 蓝田县| 北碚区| 高青县| 渭源县|
