anhuikevin@qq.co 2013-11-30 16:17:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 2回答
求助分析下我的板內鋼筋
兩個問題: 1、上圖中有一180mm板配筋為雙層雙向C12-150,根據圖可以看出上層鋼筋網伸出板外作為相臨板的負筋,請問這種情況在軟件中這個鋼筋網怎么設置?伸出板外作為負筋的鋼筋只能另定義負筋嗎?有沒有別的方法。 2、本工程圖紙沒有明確注明板底筋,只在附注里寫“板內分布鋼筋為a6-150,大于3.9的板內溫度筋為a8-200,但是在圖中給出了部分板的單向底筋為c8-150,如下圖所注,請問這種情況板底筋怎么定義?
——:以跨板受力筋定義就好了
2、本工程圖紙沒有明確注明板底筋,只在附注里寫“板內分布鋼筋為a6-150,大于3.9的板內溫度筋為a8-200,但是在圖中給出了部分板的單向底筋為c8-150,——:仔細看看現澆板的配筋說明,是不是還有別的說明,不應該不給出底筋的配筋的,或者是求證設計人員
2013-11-30 16:24:43
1、你的理解正確。
2、大于3.9米的板跨 上部 無 負筋 區域 設置溫度筋。
3、雙擊 圖片 可以放大。
留下電話 在電話中說。
2013-11-30 16:29:10
