無定河邊骨 2013-11-30 11:29:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4560查看 3回答
水池池壁內外鋼筋保護層厚度不一致怎么設置
水池池壁內外鋼筋保護層厚度不一致,水池外壁保護層要求為40mm,內壁保護層要求為35mm,怎樣設置,求高手指點!?。?/div>全部回答 (3)
已采納你好:按平均厚度計算。
2013-11-30 11:31:21
可以取平均數,對算量沒多大變化。
2013-11-30 11:32:16
沒有絕對的精確,只是盡量靠近;這個影響不大,取平均值。
2013-11-30 13:42:45
其他類似問題 查看更多 -
