liuhuanhuan 2013-11-30 10:26:25 | 河北省 安裝 | 981查看 5回答
給水套管的問題
我算的一個工程里的給水系統圖里給出給水套管如圖,這樣的意思是每根給水立管都要套這樣的管嗎?還有就是系統圖里的給水是如圖顯示的,但平面圖中并沒有畫出這么多給水干管來,這樣的圖紙該怎樣理解呢?
已采納系統圖和平面圖是一致的,管道穿越墻體、樓板都要考慮套管,如果選用塑料套管,一般是按米,鋼套管按個考慮
2013-11-30 10:28:49
你好:按樓層計算套管長度
2013-11-30 10:38:19
根據規范,管道穿過墻體及樓板都要設置套管,你的設計更明確了套管的設置,主干管在平面圖有的就是不顯示,看圖紙就要結合系統圖與平面圖才可以的,多看看圖紙理會設計意圖,有機會多到現場看看對你有幫助。
2013-11-30 10:47:07
按照管道穿過墻體、樓頂考慮套管,塑料為按照米計算,鋼筋套管道按照個計算。
2013-11-30 11:18:53
每根給水立管都要套這樣的管,這是規范要求,方便以后維修!
對于立管在平面圖只有一點,可能你看不出來,還有就是有些設計在衛生間直接用大樣圖和系統圖,所以在平面圖就看不到。!
2013-12-01 10:23:42
