小土豆 2013-11-30 09:27:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 613查看 2回答
連梁與下方門窗距離很小,不足以布置過梁時(shí),現(xiàn)場(chǎng)施工如何處理
連梁與下方門窗距離很小,不足以布置過梁時(shí),現(xiàn)場(chǎng)施工如何處理,廣聯(lián)達(dá)算量如何處理
首先要確定出現(xiàn)這樣的情況是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)如此還是你畫圖時(shí)門窗或梁的標(biāo)高有問題。如果是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)如此,就要找相應(yīng)節(jié)點(diǎn)做法。圖紙如果未提及,一般現(xiàn)場(chǎng)采用上部梁直接垂下一部分混凝土來補(bǔ)齊高差
2013-11-30 11:46:28
這個(gè)位置就更需要澆筑過梁的,有時(shí)設(shè)置也會(huì)要求,這個(gè)位置在支梁模板時(shí),做適當(dāng)?shù)南麓梗O(shè)計(jì)沒有要求時(shí),就必須是支模澆筑過梁了。
2013-11-30 09:30:21
