  • 清單。。管理費費率、利潤費率怎么確定?
    1、管理費費率、利潤費率怎么確定?我是山東青島的,投標時要自己在軟件上調(diào)這兩個利率我應該具體怎么調(diào)?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單投標是自主報價,除了不可競爭費用以外,都是可以自主調(diào)整的。
    按你們企業(yè)的決策調(diào)整。
    2013-11-30 08:08:04
    管理費、利潤可以調(diào)啊,在軟件中點擊“項目”選擇“統(tǒng)一設置可競爭費率”,出來一個對話框在里面輸入上土建、裝飾的管理費、利潤即可
    2013-11-30 08:19:12
    這個得根據(jù)你們單位自己的各方面實力來考慮,比如說,你們的管理人員的素質(zhì)比較強,一人多能,發(fā)生的管理費就能少點,那么為了競爭,就可以在管理費上讓點利,再比如你們自有設備比較落后,將來施工有可能要租賃設備,而當?shù)貎r格又偏高,你就在機械費上多算些。這就是清單報價的自由。
    2013-11-30 08:23:08
    管理費費率、利潤費率是根據(jù)費用定額確定的
    2013-11-30 08:06:47
    首先明確一點,就是管理費、利潤屬于可競爭費,那么依照現(xiàn)行法規(guī),是可以企業(yè)自主報價確定的,換而言之,理論上也就是0以上的任何費率區(qū)間都是可以的;
    其次,在具體工程投標報價中,一般依據(jù)招標文件確定,為了避免過低價格中標等問題的出現(xiàn),一般招標文件都會規(guī)定一個管理費、利潤的取費區(qū)間;
    再者,如果沒用規(guī)定的話,一般可以考慮參照當?shù)卣募诟鞯氐馁M用定額上一般會有規(guī)定;
    第四種確定辦法就比較麻煩了,但是也是最多情況的吧,就是企業(yè)依據(jù)自身的情況,比如競爭力、管理水平、企業(yè)目標,有些單位人員比較多,工程少,就會考慮整體降低費用,爭取接到工程,也就是將費用降低;也有的企業(yè)掌握一些先進的技術可以提高施工效率等等都會適當降低一下可競爭費用;還需要考慮工程情況,比如周邊環(huán)境、配套設施、工期、施工中的風險因素以及開發(fā)單位的履約能力等等。這個大部分是由領導確定的了。
    個人意見僅供參考,不足的地方指正 互相學習
    2013-11-30 08:49:08
    清單投標是企業(yè)自主報價,不可競爭費用按當?shù)匾?guī)定執(zhí)行,其他的企業(yè)可以自主報價。
    按自己企業(yè)的能力調(diào)整,合理報價。
    2013-11-30 09:17:49
    在單價組成里直接修改你自己的費率即可
    2013-11-30 10:03:33
    投標的時候這兩個費用是自主確定的,不過中標之后,簽訂合同可能就要執(zhí)行你投標時候的管理費和利潤 了
    2013-11-30 09:26:59
    除規(guī)定的不可更改的不能改變之外,其它均可根據(jù)本公司的實力進行取費
    2013-11-30 10:16:49
主站蜘蛛池模板: 商南县| 林芝县| 民勤县| 利川市| 鄂温| 萝北县| 河池市| 剑阁县| 拜城县| 玉屏| 乐亭县| 新野县| 黎川县| 将乐县| 沈阳市| 怀安县| 隆子县| 东兴市| 安溪县| 峨边| 衡东县| 淮南市| 巨鹿县| 马关县| 龙口市| 滦南县| 宁津县| 海城市| 冷水江市| 上栗县| 博乐市| 鹤山市| 区。| 古丈县| 华亭县| 阿城市| 桂阳县| 赤峰市| 新晃| 鄄城县| 大邑县|
