2支拉菲 2013-11-29 22:19:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1254查看 2回答
如何把圖集做法導入2013土建算量里面
如何把圖集做法導入2013土建算量里面
如何把圖集做法導入2013土建算量里面
回復:第一步:首先把紙版的圖集掃描成圖片,保存;
第二步:打開土建圖形算量軟件,點開“模塊導航欄”、點開“CAD”草圖”,在繪圖區上方右側選擇“圖片管理”,然后找到圖片保存的位置,選擇圖片導入圖集圖片;
第三步:利用“測量距離”命令,測量導入的圖片比例是多少;
第四步:根據測量的比例,點擊“圖片管理”右側小三角,選擇“設置比例”任意選擇一個距離進行測量,出現一個“輸入實際尺寸對話框”,輸入實際尺寸,點擊確定即可。
如果是CAD版的,直接導入就可以了。
僅供參考。
2013-11-30 08:58:19
按照 圖集的做法 分部進行定義 操作.....
2013-11-30 08:54:53
