  • 熟悉安裝軟件的專家請進,急救!!!!!
    最近搞畢業(yè)設計安裝專業(yè),由于安裝軟件沒什么太接觸,網(wǎng)上視頻學習了一下,想請問老師們,在繪制管道的時候,如果水平管和立管的管徑是一樣的那我建立一個型號的管道繪制行不行? 按照安裝計算規(guī)則,室外管道和室內(nèi)是分開畫還是一起畫?看圖我列的對不對? 首層的繪好了那其它層的利用復制可以不? 由于安裝軟件沒學過只是看了看視頻,但是都是利用cad導入詳解的,有很多還是不太明白,希望老師專家們能幫我解決解決,不勝感激!
    針對你的問題
    1、管徑一樣做法一樣的管子不論是立管還是橫管都可以用一個構件
    2、室外管道和室內(nèi)管道套定額不一致,一般應該分開畫出
    3、一個層的畫完后可以用復制構件圖元到其他層就可以完成全部相同的樓層
    2013-11-30 05:14:53
  • 室外管道和室內(nèi)是分開畫. 首層的繪好了那其它層的利用復制.最好是把二層繪好用復制最好 .這樣不會出錯.多看幾次視頻就好了.cad導入詳解的,有很多要改的量.在導入前看看是不是和安裝軟件上的樓層各方面是否一樣.
    2013-11-29 22:12:12
  • 你做的是給排水專業(yè)的工程量識別,用廣聯(lián)達安裝算量軟件計算給排水的時候有幾個問題需要提醒一下:
    1、詳細解讀設計說明中的管材、保溫做法等,這涉及到構件的建立;
    2、如果計算保溫的時候需要注意構件的私有屬性,比如鍍鋅鋼管DN65,就必須輸入65,如果輸入70了,保溫工程量反而減少了;塑料管計算保溫必須輸入外徑,但是注意閥門組價時需要降低一號。
    3、構件的建立和定額計算規(guī)則息息相關,比如室內(nèi)、外必須單獨建立;室內(nèi)埋地暗敷和剔槽敷設也要單獨分開;管道井內(nèi)的也要單獨標記;因此,需要熟悉定額的計算規(guī)則。
    4、套管的計算,自動生成套管后,軟件默認大兩號,組價時注意需要降低兩號,因為定額是按介質(zhì)管執(zhí)行的;
    5、有點坡度比如你說的i=0.005,可以不考慮,不影響工程量的準確性;
    6、多閱讀圖紙,領會設計意圖,設計有些畫的和實際施工有差別,識別或畫管道的時候需要自己注意;
    7、給排水器具支管的自動生成需要由自己的技巧,單純按默認生成,工程量差距大;可以改變識別順序,先識別主管,手動布置器具支管,再識別橋架。
        其他不多講了,任何軟件都需要自己把控,希望我講的對你有所幫助,最后祝你畢業(yè)設計順利過關,拿到畢業(yè)證早日走向社會!祝你成功!
    2013-11-30 16:22:06
主站蜘蛛池模板: 潮安县| 渭源县| 霸州市| 平江县| 岳池县| 棋牌| 吉水县| 永宁县| 南靖县| 大新县| 邢台县| 伊吾县| 苍山县| 九江市| 虎林市| 清新县| 中方县| 靖宇县| 称多县| 鹤岗市| 沁阳市| 东阿县| 邻水| 安阳县| 桦川县| 铁岭县| 九台市| 霍城县| 佛坪县| 遵义县| 夏邑县| 湖北省| 通化县| 兴业县| 张北县| 永川市| 阿鲁科尔沁旗| 伊吾县| 三台县| 于都县| 巴中市|
