sinan 2013-11-29 16:37:19 | 山東省 土建 | 8482查看 3回答
不懂陽臺、露臺雨水管和空調冷凝水管,請懂的詳細講一下
不懂陽臺、露臺雨水管和空調冷凝水管,請懂的詳細講一下,計算規則啦,它的布置啦,作用啦什么的,套什么定額啦問題補充:說一下它是按個算還是按長度算,它是從首層直通到屋頂還是怎樣
已采納陽臺、露臺水管一般是排除陽臺及露臺積水的泄水管,它的外端部為楔形,按個計算,套6-4-26或6-4-27;空調冷凝水管是排除空調冷凝水有的單獨立管把冷凝水集中排到地面,有的通過分支管插入屋面排水立管排到地面,套用安裝定額。
2013-11-30 14:46:27
雨水管一般就是短管,按個計量。如果是分體式空調,冷凝水管包含在空調價格里,如果是中央空調的冷凝水管是和室內管連在一起,從盤管算起算到末端,按米計算,套給排水相應管道安裝子目。
2013-11-29 20:02:15
雨水管,是雨水排水管,一般用直徑100的塑料管;空調冷凝水管,是空調供水至風機盤管散熱以后凝結的回水管,一般使用鍍鋅鋼管,管徑開始出較小,聚合至出口處要大,一般在25-100的管徑。
2013-11-29 16:43:46
