62****@qq.com 2013-11-29 16:33:06 | 云南省 其他專業 | 1542查看 5回答
天棚抹灰計算
天棚計算式主墻間凈空面積.如果天棚有框架梁,那么框架梁的地面和側面如何計算,計算歸入哪個部位.主次梁交接的地方是否扣除梁頭,柱子和天棚相交部分附墻柱和獨立柱如何扣除?
1、天棚計算式主墻間凈空面積.如果天棚有框架梁,那么框架梁的地面和側面如何計算,計算歸入哪個部位
------不是附墻的梁,底面和側面并入天棚。附墻的梁底并入天棚,梁側面并入墻。
2、主次梁交接的地方是否扣除梁頭,柱子和天棚相交部分附墻柱和獨立柱如何扣除?
------不扣除附墻柱,扣除梁頭、獨立柱所占面積。
2013-11-29 16:34:49
天棚抹灰的面積以主墻間實際面積計算,不扣除間壁墻、獨立柱、天棚裝飾線、檢查口、附墻煙囪、附墻垛和管道所占的面積。檐口天棚、帶梁天棚的梁側抹灰按展開面積計算,并入天棚面積內。
扣除
2013-11-29 16:37:11
如果框架梁下面沒有墻的話按頂棚計算,有墻的話按墻計算,交接處是要扣除的
2013-11-29 16:37:30
梁底與梁側抹灰計入天棚抹灰中,主次梁交按處扣除梁頭,柱子和天棚相交部分附墻柱都扣除柱頭面積。
2013-11-29 16:42:49
你好:側面應該并入到天棚面積中,底面計算時包括在面積中了。
2013-11-29 16:36:29
