人生苦戀天涯 2013-08-06 11:55:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1018查看 1回答
如第一個圖,說內(nèi)墻門...
如第一個圖,說內(nèi)墻門洞上設(shè)一道兼做過梁,那么外墻窗頂上的圈梁兼不兼做過梁呢,圈梁是只在門窗洞口上面有還是只要有砌體墻的地方都要設(shè)置?上面那個過梁表斷面bxh是什么意思?按照那個表墻厚分別為250和200的圈梁及過梁鋼筋應(yīng)該分別怎么布置? 還有第二幅圖,也請專家?guī)臀铱纯瓷厦鎯蓧KLB6上的16號負筋的布置范圍 謝謝專家
已采納用戶您好!首先要明確,在結(jié)構(gòu)中,圈梁起到的是加強砌體結(jié)構(gòu)的整體剛度,對砌體有約束作用,防止由于地基的不均勻沉降或較大振動荷載等對房屋的影響。所以一般情況下,只要是砌體墻,墻高超過4米,就要設(shè)置圈梁。如果遇到門窗,門窗頂上的圈梁就兼作過梁了,也就是說,外墻窗頂上的圈梁兼作過梁 2、過梁中的bxh代表過梁斷面的寬度(或者叫墻厚)*高度 3、在軟件中,過梁由您自己分別定義好,然后通過“智能布置-按門窗洞口寬度布置”即可,詳見圖一 圈梁的布置是通過“自動生成圈梁”來快速布置,詳見圖二 4、16號筋布置范圍見圖三,您在用軟件時,只需要按梁布置即可
2013-08-06 15:31:01
