  • 鋼筋網片計算工程量
    構造柱與墻體連接處應砌成馬牙槎,并應沿墻高每隔500mm設置2A6水平鋼筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內1000mm 這是砌體墻里的鋼筋嗎 怎么在鋼筋軟件里輸入計算 鋼筋網片的工程量怎么計算
    是砌塊墻里的鋼筋,鋼筋軟件中“墻”構件下有個”砌體墻“。直接新建砌體墻,然后輸入鋼筋信息即可,砌體通長筋輸入2a6.5-500.橫向短筋根據你的設計,有的話就輸入,沒有就不輸入。
    鋼筋網片在圖形軟件里,砼構件處有相關代碼,直接套用即可
    2013-11-29 16:05:58
  • 首先您需要弄清楚2A6水平鋼筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片您這個拉結網片是鋼絲網片還是鋼筋相互搭接的鋼筋網片,如果是鋼筋相互搭接的鋼筋網片,那您在單構輸入中把鋼筋手算出來,如果是鋼絲網片您可以在圖形軟件中去設置
    2013-11-29 16:17:45
  • 軟件里面有砌體加筋的構件,按照設計要求輸入就行,分布筋再其他鋼筋里面輸入
    2013-11-29 16:32:53
  • 在廣聯達軟件里叫砌體加筋。布置步驟:
    墻體---砌體加筋---定義---新建砌體加筋---在彈出的窗口選擇類型,輸入尺寸---一般要建立四種:L、T、十、一字型的---確定---整樓生成。那個4個的短筋,在單構件輸入。
    馬牙槎
    2013-11-29 16:07:15
主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 千阳县| 阿城市| 时尚| 永福县| 虹口区| 衡东县| 湖口县| 丹巴县| 综艺| 四子王旗| 定远县| 即墨市| 台东县| 如皋市| 泉州市| 宿松县| 安庆市| 化州市| 祥云县| 澄城县| 额敏县| 从江县| 思茅市| 射洪县| 眉山市| 长汀县| 新闻| 隆安县| 五华县| 鄄城县| 凤阳县| 临泽县| 宜章县| 余干县| 清原| 涟源市| 金寨县| 台北县| 潮州市| 大名县|
