jgs123 2013-11-29 13:52:40 | 湖北省 土建 | 16021查看 2回答
Mb5.0砌筑砂漿與M5.0砌筑砂漿有什么不同
Mb5.0砌筑砂漿是什么砂漿?
Mb5.0的砂漿為砌塊專用砂漿,表示砂漿28天抗壓強度值不低于5MPa
補充:根據(jù)<混凝土小型空心砌塊砌筑砂漿(JC860-2000)>進行計算與確定。
《混凝土小型空心砌塊砌筑砂漿》JC 860-2000
1范圍
本標準規(guī)定了混凝土小型砌塊砌筑砂漿(以下簡稱砂漿)的術(shù)語、原材料、技術(shù)要求、標記及等級、配合比設(shè)計與確定、砂漿的制備、試驗方法及檢驗規(guī)則。
本標準適用于現(xiàn)場拌制的砌筑砂漿以及干拌砂漿。
2定義分類
2.1定義
2.1.1砌筑砂漿
由水泥、砂、水以及根據(jù)需要摻入的摻合料和外加劑等組分,按一定比例采用機械拌和制成,用于砌筑混凝土小型空心砌塊的砂漿。
2.1.2干拌砂漿
由水泥、鈣質(zhì)消石灰粉、砂、摻合料以及外加劑按一定比例干混合制成的混合物稱為干拌砂漿。干拌砂漿在施工現(xiàn)場加水經(jīng)機械拌和后即成為砌筑砂漿。
2.2標記及等級
混凝土小型空心砌塊砌筑砂漿用Mb標記,強度分為Mb5.0、Mb7.5、Mb10.0、
Mb15.0、Mb20.0、Mb25.0和Mb30.0等七個等級。
3原材料
3.1水泥
應根據(jù)砂漿強度等級選擇水泥。一般宜采用普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。所有水泥必須有質(zhì)量合格證書并應符合GB175、GB1344的規(guī)定。
3.2砂
應符合JGJ52的規(guī)定,宜采用中砂。
3.3消石灰
采用消石灰粉應為符合JC/T481規(guī)定的鈣質(zhì)消石灰粉。采用生石灰熟化的石灰膏時,要用孔徑不大于3㎜*3㎜的網(wǎng)過濾,熟化時間不少于7天。沉淀池中貯存的石灰膏,應采取防止干燥、凍結(jié)和污染措施,嚴禁使用脫水硬化的石灰膏。
3.4摻合料
粉煤灰應符合GB/T1596的規(guī)定。采用其他的摻合料,在使用前需進行試驗驗證,能滿足砂漿和砌體性能時方可使用。
3.5外加劑
外加劑包括減水劑、早強劑、促凝劑、緩凝劑、防凍劑、顏料等。外加劑的應用應符合GBJ119以及有關(guān)標準的規(guī)定。
3.6水
砂漿拌和用水應符合JGJ63的規(guī)定。
4技術(shù)要求
4.1抗壓強度 劃分為Mb5.0、Mb7.5、Mb10.0、Mb15.0、Mb20.0、Mb25.0和Mb30.0等七個等級,其抗壓強度指標相應于M5.0、M7.5、M10.0、M15.0、M20.0、M25.0和M30.0等級的一般砌筑砂漿抗壓強度指標。
4.2密度:水泥砂漿不應小于1900㎏/m3,水泥混合砂漿不應小于1800㎏/ m3。
4.3稠度:50~80㎜。
4.4分層度:10~30㎜。
4.5抗凍性:設(shè)計有抗凍性要求的砌筑砂漿,經(jīng)凍融試驗,質(zhì)量損失不應小于5%,強度損失不應大于25%。
5配合比設(shè)計與確定
5.1砌筑砂漿配合比設(shè)計與確定應參照JGJ/T98中的有關(guān)規(guī)定進行。
5.2各強度等級的砂漿強度標準差(σ)按表1選用。
表1 砌筑砂漿強度σ標準差選用值 MPa
施工水平 砂漿強度等級
Mb5.0 Mb7.5 Mb10.0 Mb15.0 Mb20.0 Mb25.0 Mb30.0
優(yōu)良 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
一般 1.25 1.88 2.50 3.75 5.00 6.25 7.50
較差 1.50 2.25 3.00 4.50 6.00 7.50 8.00
2013-11-29 14:09:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
