涂濤 2013-11-29 12:35:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1975查看 5回答
(圈梁)現澆混凝土帶設置問題?
請問,我這有個工程, 大堂的墻體高12米, 圖紙說明上寫的是,當墻體超過4米, 則在半高處設置一道現澆混凝土帶(遇洞口則在洞口之上設置),我這的墻體高12米, 我應該設置幾道現澆混凝土帶呢? 是不是在3米 6米 9米處各設置一道呢? 請高手解答。
已采納【您好,按你的設計圖紙進行處理。當墻體超過4米, 則在半高處設置一道現澆混凝土帶(遇洞口則在洞口之上設置)。即在6米處設置一道、如果遇洞口則在洞口之上設置。。】
2013-11-29 13:10:27
墻體超過4米, 則在半高處設置一道現澆混凝土帶(遇洞口則在洞口之上設置),這個半高的具體高度我建議您還是向您的設計單位確定一下,因為不同的工程不同的設置,只有向設計確定了鋼筋的工程量才不會錯
2013-11-29 14:36:30
應該每兩米設置一道現澆混凝土帶,即在標高2米、4米、6米、8米、10米處設置現澆混凝土帶。
2013-11-29 14:45:42
你好:在4米,8米處設置即可
2013-11-29 12:37:40
在2、4、6、8、10米處設置混凝土板帶
2013-11-29 13:23:44
