28****@qq.com 2013-11-28 20:36:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 1回答
斜交的梁主筋錨入梁的長度為什么會是一樣的。求解
問題如圖所示,斜交梁的錨固長度,在編輯鋼筋里面看的是一樣長,應該是最外邊的最長,然后依次遞減,求解! 按照這個下料那不掉的大!
是軟件不能正確識別、計算的問題。匯總計算后 調整鋼筋 鎖定構件。
軟件只是一種工具,但不是萬能工具。不要對軟件有太高的 期望值。特殊位置的構件必須 進行 認真復核后 再 確定 鋼筋的下料長度。
如果是做施工預算 可以安照平均長度計算,如果是施工現場用 必須 每到梁 進行 認真復核,否則 損失就大了。
如果說求解,應該將 這個問題向廣聯達的研發人員反映,不過,廣聯達 的客戶服務 不錯。唯一 不好的 就是 客戶提出的問題 幾年 不能解決,且 得不到 合理的回復和解釋。
你還沒有使用 廣聯達的 鋼筋翻樣2012軟件,更是一片 垃圾。
不客氣,有問題 共同探討。
2013-11-28 20:43:13
