jiazhichang 2013-07-31 11:59:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 862查看 2回答
GBQ更新2013新清單以后 原來報表界面的的“主要材料、設備明細表”沒了 怎么添加上
GBQ更新新清單以后 原來報表界面的的“主要材料、設備明細表”沒了 怎么添加上 還有,現在的“綜合單價分析表”一項清單就要占用一頁紙,能不能調整?
已采納可以在EXCEL里設置,然后,點報表---報表管理----載入報表。
2013-07-31 12:12:51
直接打電話求助官方客服吧4000166166 客服應該會知道怎樣設置調整的
2013-07-31 12:02:38
