造價狗 2013-11-28 12:19:35 | 湖北省 其他專業(yè) | 724查看 5回答
家里裝修,請教貼瓷磚問題
家里裝修在即,100平,請教一下專家。 1.找平層砂漿跟干硬性1:3砂漿是一樣的么?搞了找平層過后貼磚還是不是要干硬性水泥砂漿?。 2.怎樣大概的計算出一定平米磚所需的水泥沙用量。房子100平米。找平層需不需要,干硬性砂漿需要多少。 3.一般瓷磚的損耗率是多少。100平我得買多少磚。 4.地面工程要多少錢一平米才能搞定。普通裝修,宜昌地區(qū)。
已采納1、家裝修100M21:3砂漿與找平相同,先去找平再砂漿;2、150左右3、1.2-1.3左右買120;4、地面150
2013-11-28 22:49:18
其實這些東西沒必要按規(guī)范來計算,找一個專業(yè)的裝修師傅一問就知道了,按規(guī)定算出來的可能和你家現(xiàn)狀不符,再說裝修的時候如果你不在家看著,磚肯定廢料多損耗大,有很多情況下就是師傅怎么省事怎么做,當需要割磚時,整磚和廢磚都可以割,但師傅優(yōu)先肯定選擇割整磚的,畢竟切割整磚和廢磚是不同的,整磚省工的
2013-11-28 14:10:34
不管運輸,直接給工人一平方人工費在30元±2元范圍內(nèi),如果給中間班組性質(zhì)的小包工頭在36左右,若給公司性質(zhì)的單位管在45元左右……售后及質(zhì)量有區(qū)別
2013-11-28 14:57:59
1、首先找平層砂漿和干硬性砂漿是不一樣的,干硬性砂漿主要是用來鋪貼地磚的。而找平層砂漿是為了找平用的。
2、一個平方的地磚干硬性水泥砂漿用量一般為0.0204立方。如果地面很平整,可以不做找平層。
3、瓷磚的損耗率為2%,縫隙為1mm。需要多少磚得看瓷磚的規(guī)格。一般100m2的計算公式102/[(瓷磚長度+0.001)*(瓷磚寬度+0.001)]。衛(wèi)生間等角落的損耗會更多一點。
4、地面工程的造價取決于你瓷磚的價格和人工的價格。不好說。
2013-11-28 12:31:00
1立方水泥砂漿大約用水泥0.4噸砂1.2立方
2013-11-28 13:39:58
