JoyXR 2013-11-28 11:30:26 | 山東省 土建 | 6645查看 3回答
請問下圖獨立基礎符號表示什么意思啊
1.Djp 是啥意思啊 2.250/150 表示啥意思啊 3.出基礎邊500mm 是什么意思
已采納1.Djp 是啥意思啊 2.250/150 表示啥意思啊 3.出基礎邊500mm 是什么意思;坡面獨立基礎,直面高度250,坡面高度150;3:7灰土墊層按基礎寬度,每邊增加50cm,如圖中灰土基礎寬度是:1.1+0.9+0.5*2
2013-11-28 11:36:41
表示獨立基礎,是坡形的,坡高是150,底部高250.(但是按要求集中標注的方法是不對的)。
2013-11-28 11:38:10
獨立階梯型基礎,下階型250高,上階型150高
底筋c12-200雙向網片
混凝土基礎下部的灰土墊層每邊均出基礎500mm
2013-11-28 11:35:30
