  • 求助地庫頂板鋼筋
    地庫頂板鋼筋 集中標注:B:XY C12@120 T: XYC12@120 下部鋼筋和上部鋼筋需要加彎鉤嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 下部鋼筋不需要彎折。
    2013-11-28 11:34:08
  • 按照施工規范說明,受力光圓鋼筋末端必須有彎鉤,分布筋可以不加彎鉤。上部負彎矩筋做直彎鉤。彎鉤的作用是加強錨固作用,上部負彎矩鋼筋的直彎鉤同時為了保證鋼筋的位置正確。若使用帶肋鋼筋,下部受力鋼筋可以不加彎鉤,但是必須保證錨固長度足夠。  凡彎鉤都不能平放(否則不能保證錨固作用),必須盡量垂直于模板。若有困難,也必須和模板有盡量大的夾角。
    2013-11-28 11:36:13
  • 地庫頂板鋼筋 集中標注:B:XY C12@120 T: XYC12@120 下部鋼筋和上部鋼筋需要加彎鉤嗎?
    你好:你的圖中都是三級鋼筋自由端是不要彎鉤的,只有一級鋼筋自由端才要有180度的半圓彎鉤。
             還有一種應該是這樣理解板底部受力筋的錨固要求是伸至支座中心線且大于5D,這里就不要彎折(鉤)了。面筋是看支座的寬度來決定的,當支座寬度夠錨固要求LA后,就是直錨計算不要彎鉤了;如果支座寬度不夠直錨時面筋就要伸至支座邊緣減了保護層后再彎折15D。
    集中標注
    2013-11-28 11:51:08
  • 這是地下室頂板,要看設計要求,作為一般樓蓋就按前面一位朋友說的按11G101-1,92頁做法。如果是頂板作為外墻的彈性嵌固支承就要按11G101-1的77頁做法,上下都要一個錨固長度
    2013-11-28 16:20:26
  • 與普通樓層板相同,可以看看11G圖集。
    2013-12-01 11:23:32
  • 做法P77頁說明5由設計人注明。11GlOl—1
    2013-12-04 20:15:55
主站蜘蛛池模板: 延庆县| 普兰店市| 陇南市| 梧州市| 黄陵县| 泰来县| 麻城市| 工布江达县| 黄梅县| 临海市| 桐乡市| 海安县| 伊通| 介休市| 河津市| 雷山县| 婺源县| 通榆县| 汾阳市| 江津市| 抚顺市| 吴桥县| 曲松县| 保康县| 阳原县| 志丹县| 通榆县| 云浮市| 墨江| 芜湖县| 无极县| 西畴县| 扬中市| 射洪县| 宣武区| 扶风县| 故城县| 孟州市| 泸西县| 澜沧| 本溪市|
