alv3hao 2013-11-28 11:03:33 | 河北省 安裝 | 1575查看 5回答
線框里的兩個配電箱共用一個豎向金屬線槽嗎?
已采納你好:豎向一個金屬線槽兩個配電箱共用。
2013-11-28 11:06:43
線框里的兩個配電箱,不能共用一個豎向金屬線槽,可以共用水平線槽,每個動力箱有一定的距離布置的,也不利于回路的檢查維修。
2013-11-28 11:11:12
你好:看圖應該是這樣的。
2013-11-28 11:10:46
是的。我們計算垂直段和水平段是都是同規格的,所以垂直段和水平段都應該看成是供用的
2013-11-28 17:49:07
所截圖為平面圖;不能說明。配電箱畫法有問題。
2022-03-30 10:43:02
