Dondon 2013-11-28 10:59:08 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2534查看 1回答
關于井類開挖土方的問題
如下圖所示,“各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量,區分不同類管道按折算系數折算體積后并入挖溝槽土方體積內計算”這句話的意思是不是不用單獨算出各種井類的土方開挖量,直接乘以折算系數即已包括了各種井的土方開挖量了嗎?
已采納是的,不用單獨計算出井的土方工程量,用管路的延長米計算出的體積乘上相應的系數,就包括了井和管路土方的總和。
2013-11-28 11:05:24
