nifei 2013-11-28 10:43:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1272查看 2回答
地下室外墻止水螺栓的計算問題
地下室外墻止水螺栓計算個數時,可不可以用墻的面積除以螺栓的間距..
已采納你好:可以的,就和剪力墻里的拉筋計算一樣。
2013-11-28 10:49:54
你可以用墻體拉筋代替螺栓,畫在墻體上,然后查看編輯鋼筋拉筋數,拉筋數量就是螺栓數量
2013-11-28 10:50:00
