@@ 2013-11-27 22:30:16 | 山西省 土建 | 3756查看 5回答
工程類別對取費影響
住宅樓層超過24層,面積超12000平米,為一類建筑,與其它類建筑(二、三類)有無區別 (例如取費是否和一個六層磚混結構的取費一樣) 環境保護費率如何取,取多少,依據是什么,謝謝
已采納2011山西省建設工程費用定額費用費率不區分幾類建筑,只是按建筑工程、裝飾工程、安裝工程等區別費用費率。框架結構與磚混結構的費用費率是一樣的。環境保護費發生時,由企業根據國家和省市環保部門規定及施工組織設計計價。
2013-11-28 06:21:07
取費依據不同專業不同類型的工程具體取費標準不同,建議去當地造價信息網查找時下最新信息,各地取費標準是不同的
2013-11-27 22:57:43
1、2011山西省建設工程費用定額費用費率不區分幾類建筑,只是按各專業根據承包范圍不同等區別費用費率。同一承包模式框架結構與磚混結構的費用費率是一樣的。同一專業,總包模式和專業分包取費是不同的。
而外省有些地方是跟建筑規模、工程類別有關的(比如江蘇有一類二類三類之分),如是外省工程建議查找當地最新費用定額信息,各地取費標準是不同的。
2、環境保護費,根據國家和省市環保部門規定及施工組織設計計價。
2013-11-28 08:22:22
一般多有工程類別之分,主要是工程規模大小不一,投入也不一樣,比如,塔吊。山東也分一、二、三類。
企業等級現是取消了。環境保護費是有統一規定的。
環境保護費2013-11-28 08:35:55
建議查看當地的費率定額內相關內容。
2013-11-28 09:24:10
