90****@qq.com 2013-08-05 09:18:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 405查看 3回答
框剪結(jié)構(gòu)怎么弄
圖片是差不多同一位置的結(jié)構(gòu)、建筑圖。LL1那里的剪力墻是通長(zhǎng)的,然后再畫洞口,還是直接斷開?在畫好剪力墻Q1、Q2后是否要畫填充墻?如果要的話是否要定義門窗洞口?圖1所示的KL為兩跨,在畫次框架梁的時(shí)候,是從上面的暗柱一直畫到下面的轉(zhuǎn)角柱嗎?如果不是應(yīng)該怎么畫呢
已采納剪力墻結(jié)構(gòu)的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說(shuō)與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個(gè)暗柱),縱向鋼筋就會(huì)直錨(同施工現(xiàn)場(chǎng)做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-08-05 10:03:20
1、直接斷開,再畫LL1。 2、從暗柱一直畫到轉(zhuǎn)角柱,再設(shè)置支座。
2013-08-05 09:27:05
連梁下面沒(méi)有剪力墻,直接繪制連梁即可
2013-08-05 15:11:56
