能草就草 2013-11-27 20:07:50 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1446查看 1回答
灌注樁用鋼筋算量軟件怎么計算?
灌注樁用鋼筋算量軟件怎么計算?都需要計算那些工程量? 不要復制書本上的東西,說的詳細一些,謝謝問題補充:樁基圖上沒有鋼筋說明和標注,鋼筋怎么算?
灌注樁用鋼筋算量軟件可以在繪圖中計算,也可以在單構件中計算;繪圖中定義樁構件,樁鋼筋在其他鋼筋——鋼筋編輯表中輸入(與單構件類似),樁構件鋼筋大致有縱筋、螺旋箍筋、加強箍筋;見圖
樁基圖上沒有鋼筋說明和標注;看看設計中是否有樁大樣圖,另看看樁的類型,如為粉噴等類型的樁,也可能不配置鋼筋。2013-11-28 12:36:06
