在水一方 2013-11-27 16:16:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1226查看 1回答
弧形軸線的畫法
請教這種弧形軸線怎么畫?問題補(bǔ)充:還有圖中的斜墻、斜構(gòu)造柱的畫法?
有CAD圖,可以利用CAD底圖,三點(diǎn)畫弧的(添加輔助軸線)
墻體可以利用三點(diǎn)畫弧繪制
構(gòu)造柱可以利用對齊功能的(利用墻體對齊,然后平移)就行
2013-11-27 16:57:28
