李楠 2013-11-27 11:33:17 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1443查看 1回答
清單投標,如何將新建單項、單位工程的界面“清單庫”清單模板默認設置為2011年山東省清單計價規則?
在濟南工程投標中,“新建單項項目”進入“新建單位工程”,按界面“清單庫”只有“工程量清單項目規則(2008-山東)”。造成組價后,措施項目計價及規費項目計價與2011年山東省清單計價辦法不符。如何將廣聯達計價計價軟件措施項目及規費項目清單,清單模板默認設置為2011年山東省清單計價規則?
你這個軟件中沒有2011計價規則,就沒辦法調整為2011的取費的,你的軟件是不是版本低了,升級一下軟件,重新安裝一下定額庫,把新的規則安裝上以后,再新建一個新規則的工程,把這個工程復制過去,應該取費就正確了。
2013-11-27 11:51:12
