水泥工至上 2013-11-27 10:34:55 | 廣東省 土建 | 1005查看 2回答
關于化糞池套價
老師您好,如果我的磚砌化糞池外圍體積為8.3m3(不行車),然后我套A3-103這個子目,然后里面的定額工程量是按定額的默認工程量還是按實際發生的工程量來調呢?急 ,謝謝!
只要在該定額工程量里輸入所計算的量:‘8.3’即可,其它不用調
2013-11-27 15:14:57
3.4.4 磚砌化糞池以外形體積計算,其高度按墊層底至池頂板面高度,長寬按池體圖示尺寸計算,兩端突出的體積不另行計算。
工作內容:
1.挖、運、回填土方,模板制安、拆除及回程運輸,混凝土搗制、養護。
2.運料、淋磚、調鋪砂漿、砌磚、抹灰。
3.預制混凝土構件安裝等。2013-11-27 10:49:17
