我愛算計 2013-11-27 10:30:40 | 江蘇省 其他專業(yè) | 958查看 2回答
鋼筋2013算量軟件是否和鋼筋翻樣為同一軟件?
鋼筋2013算量軟件是否和鋼筋翻樣為同一軟件?如果是不同軟件,二者所算的量在相同設置下(保護層厚度等信息)工程量是否相同,哪一個軟件可以出料單?
已采納你好:鋼筋算量2013和鋼筋翻樣2012是完全不同的兩款軟件,要出料單只有鋼筋翻樣軟件出的料單才可以用于施工現(xiàn)場,2013出的料單是不可以用于施工現(xiàn)場的,它主要是計算鋼筋量的,與下料有好多地方不同。
2013-11-27 11:15:37
鋼筋算量2013和鋼筋翻樣2012是完全不同的兩款軟件。不論那一款軟件 計算完后都必須認真復核后 才能 出料單,否則 損失 就大了。
2013-11-27 10:54:06
