有了黑眼圈我就是國寶&amp 2013-11-27 08:58:55 | 江蘇省 其他專業 | 2399查看 5回答
管理費率和利潤率的問題
為什么實際建筑工程的管理費率和利潤率并不和當地的費用定額里的管理費率和利潤率一致呢?求解釋
首先你要搞清楚,出臺的定額是基于什么水平編制的。目前所謂的定額是由政府主管部門編制的,是基于社會平均水平,舉例說建筑市場有高中低三類檔次的企業,但定額不取高不取低,而取中間也就是平均。很明顯,這是計劃經濟時代的計價思路。定額中的管理費率和利潤費率也就是這種情況,是平均的,而實際是現階段,國家已進入市場經濟時代,引導企業自主競爭,也就是實際的費率是由企業進行競爭的,如果想中標,就必須競爭,也就是要競價費率需要低于平均費率,才可能中標,因此實際費率低于定額費率或者說不同于定額費率。
總之,定額是參考,不是取定的,由企業自行決定此類費率。
2013-11-27 09:41:11
應該按當地的標準執行
2013-11-27 09:08:19
因為這是可競爭費用,投標方為了增強競爭力,有的讓利,有的打折所以與文件費率不一樣。
2013-11-27 09:36:50
那只是全國的平均水平,實際應該根據當地的情況而定,這跟有全國清單和定額,但是每個省有自己的定額一樣。
2013-11-27 09:37:25
口徑不同
財務口和工程口不一樣,財務要考慮印花稅、增值稅之類的
2013-11-27 10:01:54
