  • 防火涂料要怎么套定額?
    鋼柱和鋼梁套定額03112223和03112222,但是厚度不對定額上12mm,實際上是24mm,定額上8mm,實際上是4mm,要怎么換算?而且高度在6m以上,需要搭個什么腳手架?
    你好:
        看你套取的定額應該是根據耐火時間來選取的吧,其實鋼結構防火涂料的耐火時間是由涂料厚度及涂料性質決定的,你的03112223,定額里是12mm,實際是24mm,你可以直接套兩次的,及直接子目乘以2就可以了,03112222耐火時間2h,厚度8mm,你的實際是4mm厚,這個的話建議你套取03112220耐火時間1h,厚度4mm的這個比較合適,因為你可以查看兩個定額子目的工料機含量就可以發現,其實03112222的含量是03112220的2倍。
    腳手架
        腳手架:腳手架的話,要具體看你的工程了,你看定額說明上是有的,這里說的只是絕熱刷油的腳手架
    厚度
    2013-11-27 00:09:59
  • 同意樓上的回答。
    2013-11-27 06:08:03
  • 【您好,看一下當地定額是否有厚度調整的定額子母。可以供參考,你可以折中調整。24mm的套兩遍12mm的,4mm的套8mm的一半。你也可以補充一項直接進入結算,走市場成活價。。。
    腳手架;鋼結構工程可以使用平臺架或者按綜合腳手架面積的30%計算。看一下當地計算規則。】
    2013-11-26 22:36:18
主站蜘蛛池模板: 河西区| 都江堰市| 乐亭县| 视频| 蒲江县| 钟祥市| 甘孜| 虞城县| 漯河市| 玉屏| 同仁县| 沙田区| 东乡族自治县| 五家渠市| 遂川县| 天柱县| 花莲市| 鄂伦春自治旗| 若羌县| 隆昌县| 边坝县| 石河子市| 高阳县| 历史| 丹寨县| 巴东县| 文昌市| 宝兴县| 济阳县| 福州市| 农安县| 泽州县| 广河县| 尼玛县| 铜山县| 平山县| 额尔古纳市| 抚顺市| 陇南市| 慈溪市| 体育|
