嚴晟 2013-11-26 21:58:41 | 重慶市 安裝 | 1121查看 2回答
請問下,這張照明圖上的這三根線是怎么分布的。
請問下,這張照明圖上的這三根線是怎么分布的。我看來看去,怎么也看不出應該有三根線來。謝謝大家。最后幫我畫圖示意。謝謝。問題補充:如果有三根線,,,,這三根線是怎么布置的。。怎么會有三根線呢
已采納你好:你的疑慮是對的怎么看都是圖紙有問題,你看下什么看照明系統是否要求設PE線,如果有PE線你標注的地方是三根線,但其它的地方就不對了,要是沒有PE線,那你標注有三根線的地方就是設計有誤。
2013-11-27 08:48:01
表示管內是有三根線,有時也用數字表示
2013-11-27 06:40:38
請教一下這張電氣圖上燈管和吸頂燈的三根線是怎么布置的,謝謝大家
請教一下這張電氣圖上燈管和吸頂燈的三根線是怎么布置的,謝謝大家問題補充:我只能看出吸頂燈應該是四根線才對,兩根進出開關的火線,一根共用零線,一根到下一個節點的火線,
請問下這個火警平面圖相關線的連接是怎么回事,謝謝大家,十分感謝。。。
請問下這個火警平面圖上,相關的線,藍色、黃的、粉紅色等直接穿過防水金屬線槽,那是不是表示這些線是從金屬線槽(青色線條)上引出來的,謝謝。。
