liang 2013-11-26 14:36:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 10676查看 1回答
廣東省2010定額里的不同類地區(qū)的造價差別有多大
根據(jù)2010定額廣東省計價取費只分地區(qū)類別,不分建筑物類別,一類為廣州市、深圳;二類為珠海東莞等;三類為汕頭等;四類為潮州、韶關(guān)等。我想請教的是:不同類的地區(qū)其取費標(biāo)準(zhǔn)主要差別在哪里?是人工費和管理費的費率嗎?謝謝!
已采納從定額來講,它相差的是定額的人工工資單價, 對應(yīng)的定額管理費。如果說的是不同地區(qū)的工程造價,我想如果不是去相間的分析,是無法知道的數(shù)據(jù)吧。
“感謝回復(fù)!從您好的解答中理解為:不同類地區(qū)導(dǎo)致的工程造價的差距主要來源是定額人工費以及管理費,人工費的取值,在附后的文件里很清晰了,我想再問一下管理費方面對應(yīng)的不同類地區(qū)有不同的費率嗎? 說下我問這個問題的原因,因為現(xiàn)在有一個項目準(zhǔn)備邀標(biāo),出于客觀的原因,有人提出來要以一類地區(qū)取費,但項目所在地按分類是四類地區(qū),所以我最終的目的是想有一個量化的差距值,比如按人工費占工程費的30%,1類地區(qū)和4類地區(qū)現(xiàn)在人工費相差24元每個工日,那么假設(shè)按1類地區(qū)造價為1億的話, 則3000萬為人工,而如果是四類,那么人工就要調(diào)整為2040萬,整造價就要變?yōu)?040萬。如是1類和4類的差別就是約10%的總造價。當(dāng)然對于不同的項目人工費所占比例可能會不太一樣,但是否都有一個大致的標(biāo)準(zhǔn)?如果有,對于高層住宅一般是多少?另外就是按我這樣的計算,是否合理?或者還需要考慮其他的問題或費率,請指教,謝謝!”管理費是定額子目特定的;如果需要準(zhǔn)確或者大致的標(biāo)準(zhǔn),真的這需要去實際的測算一下。說實話如果沒有實際遇到你所說的工程情況(“出于客觀的原因,有人提出來”),是不會有人去做這樣的事情,畢竟是出力不討好的事情。
2013-11-26 14:58:32
